СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
серёга
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Непрочитанное сообщение серёга »
ПОМОГИТЕ! КАК ПОМЕНЯТЬ ОТОПИТЕЛЬ?
Re: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
довольно трудоемкий процесс. в двух словах не распишешь. по времени занимает часов 6-7. с частичным снятием панели приборов.
серёга
менял уплотнительные кольца на патрубках и видно перетянул болт идёт течь из патрубка отопителя придётся снимать. Пожалуста подскажите порядок снятия!
снимать Вам нужно радиатор, который лопнул по соредине, где болт вставляется. не реально описать как снять радиатор отопления.
процедура по RTS,у (программа расчета стоимости работ и времени) занимает 12.5 нормочасов. а физически занимает около 6 часов.
так что увы. не писатель я.
