Загрохотал движок 2.5 td
Rem
Непрочитанное сообщение Rem »
Здравствуйте, уже и не знаю куда обращаться 7 дней назад проехав по трассе на своем ПЕГАСЕ 25TD 500 км, последние 200км машина переставала тянуть и реагировать на газ и не срабатывал кикдаун. Но стоило остановиться и не выключая машину подождать минут 2-3 все приходило в норму причем не каких сообщений компьютер не выдавал и мотор судя по датчикам не перегревался. Не доехав совсем чуток до дома я опять остановился и тут произошло следующее появился какой-то металлический стук (бряканье) в районе передней крышки двигателя Ну машину погрузили на эвакуатор и отвезли в гараж. Тут началось самое интересное, я разобрал все, что мог чтоб снять переднюю крышки и что увидел все нормально цепи натянуты визуально ни какого износа нет Масло менял как раз перед отездом. Потом когда я все собрал появилось грубо говоря грохотание. звезды не снимал. И еще такой вопрос можно ли тащить на веревке со спущеной подвеской.
Rem
Re: Загрохотал движок 2.5 td
Тут есть кто нибудь?? Ау
По мотору не подскажу потому что нужно слушать и смотреть. Гадать на кофейной гуще не хочется.
На веревке тащить можно. 11 предохранитель вставить в ВЕСМ. раздатка переведется в нейтральное положение.
Rem
Спасибо Про пред я знал и вставил, я спрашивал про подвеску она сдута полностью. Поэтому переживал не сломаю ли датчики высоты когда на кочках будут тащить.
можно надуть через нипеля от безкамерных колес.
вытаскиваете 4 трубки из блока клапанов. те что 2 сверху и 2 симметрично снизу. одеваете НА ТРУБКИ нипеля и затягиваете хомутами. и накачиваете около 3,5 атмосфер пока не поднимется каждая сторона. это трубки непосредственно а подушки.
Rem
Большое спасибо завтра так и сделаю. Еще вопрос извините, что так много вопросов просто у меня Пегас не так давно После зарядки акума Машина не хочет открываться кроме водительской двери с ключа. Я прочел ваши ответы и еще много всего на других сайтах делал как описано но даже не моргала. Разобрал замок прозвонил микрики работают, потом почистил и смазал, стала откликаться на повороты ключа морганием поворотников, но почему-то всеровно не вводиться код. Он у меня на карточке записан там же код для магнитолы С сервисами у нас проблемы кто занимается Ренж роверами а официальный дилер вобще посылает далеко и надолго либо смотрят как на денежный мешок. Может что подскажете. тест бук есть.
зачем вводить код? машина на охране?
светодиод на панели моргает?
Rem
Да моргает. Не на один брелок не реагирует. Посоветовали поменять батарейки поменял на одном точно уложился в положенные 30 секунд. Без изменений пробовал вот так как описано на другом сайте сказали что вы помогли. вот этот текст Результатов ноль (((((
""""ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!! Помогла инфо от Максимуса и Вот эта инструкция для сервисных диллеров от моего приятеля!!!!
Методом логического тыка оживил своего Пегаса!!!! :)
Итак: при аналогичном случае с ключом- рекомендую
1. разобрать водительскую дверь, снять замок (ох игеморойное это дело!:)), разобрать его, промыть, протестировать микрушки (если они крякнулись- вы попали на замок и дальнейшее к вам не относится пока его не замените!), собрать всё с новой смазкой, подтянуть пружинку возврата личинки в дверной ручке, собрать!
2. закрыть водительскую и прочие двери включая и капот.
3. повернуть ключ один (не четыре как написано в инструкции для юзеров)!!!!!!! раз в сторону запирания, а потом- набрать код!
4. открыть дверь, сесть в кресло. закрыть дверь.
5. вставить ключ в замок зажигания, повернуть в положение № 1 не более чем на 5 секунд,вернуть в положение № 0, вытащить его из замка, и за 15 секунд успеть сделать следующее: нажав и удерживая на брелке кнопку разблокировки(открытия дверей)три раза нажать кнопку блокировки. При необходимости- можно повторить несколько раз (удерживать снова кнопку откр. и нажимать кнопку закр 3 раза) если никакого действия со стороны компа не произошло!
У меня сработало с третьего раза!
повторять можно только с небольшими промежутками времени не более 5 секунд! Или же начинать процедуру с начала!(с момента вставки ключа в замок зажигания)
Отдельное спасибо ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ!!!!! И Максимусу! Удачи! """ :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Rem
Да когда снимал акум Машина была открыта, когда ставил все двери закрылись.
Rem
И еще когда открываешь дверь начинает орать вставляешь ключ в зажигание тоже и пишет я так понял что двигатель заблокирован.
