Помогите замерзаю
alexs.07
Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение alexs.07 »
Печка дует холодным воздухом , Добавляю оборотов на 1500- 2000 появляется теплый воздух, хочу поменять радиатор печки.
Как зто сделать правильно , и поможет ли это.
Re: Помогите замерзаю
Для начала нужно прокачать систему. Вероятно она завоздушилась. Если не поможет то менять радиатор. Для этого официалы снимают всю панель. Я не снимаю. Стоит это 6000 р.
alexs.07
А по времени ремонта не соорентируешь.
Часа 4
А помпу проверяли? Может она раздолбаная и качает только на оборотах? Ремень снимите и проверьте люфт. Или за вентилятор пошатайте.
