Добрый День! в общем папа 1999 года рождения 4.6 218 сил ,при резком нажатии на газ отказывается ехать дальше,пока не переключу скорость с драйва на какую либо и потом обратно.
если плавно нажимать,то едет мягко сказать никак. Коробас после починки,когда эта проблема вылезла я должен был ехать на замену маслу по гарантии,после замены данная проблема не ушла и сервисмэны говорят,что с коробкой все нормально и по ней ошибок нет.
в чем может быть проблема,куда лезть?
не едет при резком нажатии на газ
- FCZPFAN
Re: не едет при резком нажатии на газ
Диагностику мотора и коробки нужно делать. Я не привык пальцем в небо.
- FCZPFAN
коробка на гарантии по ней нет проблем. по движку только обе лямбды. тут позвонили из сервиса и сказали что скорее всего это цепь раздатки. как я понял при резком нажатии педали коробка переходит в нейтраль и до 60км/ч папа плохо разгоняется, а после начинает нормально ехать.
хотел узнать подходит ли цепь раздатки от чего нибудь , например от сузуки джимни там похожая раздатка , а цена на цепь очень гуманная в 11 деревянных тысяч. или покупать контрактную раздатку?
Какой пробег у машины. Проверяйте давление топлива в топливной рейке. Если давление в порядке то причина может быть в оаспредвале.
- FCZPFAN
пробег 272000. хорошо проверю. спасибо.
- FCZPFAN
есть ли у вас в питере коллеги разбирающиеся в папах мамах и тд, по разумным ценам?)
Я в Москве.
- FCZPFAN
это я знаю)) может просто знаете какой нить сервис в питере или людей знающих?
