проблемма с расходом
vasiliiy
Добрый вечер помогите разобраться с расходом 35 литров на 100(Вешаюсь)
Что было сделано!
Новый распредвал,новая цепь грм,перебраны 2 гбц, новые гидрокомпенсаторы,новые форсунки(волго сиеменс дк)Новый расходомер,новые лямбда зонды фае 2 штуки у меня их всего,Давление в рампе 2.5. Езжу ели ели без резких разгонов,плавно. Хелп ми)))))) да кстати 97 года Рендж.
Что было сделано!
Re: проблемма с расходом
Может я и не прав. Надо максимума спрашивать. Но думаю что надо обучать блок управления двигателем к новым данным от датчиков.
Абсолютно верно. Нужно сделать сброс данных.
vasiliiy
спасибо что откликнулись а что значит сброс данных? это адаптация датчиков?? если да то мне делали тест буком! сказали что все отлично но расход нефига не отлично))
vasiliiy
Да и еще посоветовали мне отключить расходомер поездить без него и посмотреть что будет как будет себя вести авто . отключил я его поездил неделю машина вести себя стала тупее значительно. после я подключил обратно расходомер и через час - два она начала тупить глохнуть не развивать обороты! Пробывал подключать фишку раз 10 ть все тоже самое! теперь езжу с отключенным расходомером
Давление в рамке 2.5 маловато. Регулятор давления топлива на рамке стоит под дроселем. Трубочка на нем ести не потресканная стоит то ему конец. Его менять. 2.5 это мало. Форсунки льют.
vasiliiy
трубку проверял трубка нормальная не треснутая не рассохшаяся. да и а какое должно быть давлеение??? штатного насоса
На рамке должно быть 3.5
vasiliiy
извеняюсь что так долго отвечаю (редко дома быываю) Вчера еще раз померил на холостых 2 давление топлива на оборотах 1.5. как купить рабочий клапан?б.у. новый дорого стоит.и еще слышал от газели вроде как подходит?
Поставить можно что угодно, тут главное учесть будет ли держать клапан нужное давление или рассчитан на 2 или 2.5.ьтоочно такой на вид от старого Опеля датчик, но там маленькое давление.
