Перестал реагировать на pin-code.
mstrepetov
Как-то зимой, после мойки замерзла ручка водительской двери. И остановился я неудачно, рядом с антеннами всякой связи и сотовых операторов. В общем с ключа не реагировала. Решил ввести pin-code. Всегда все срабатывало отлично. Но личинка и все остальное в ручке замерзло. Я пробовал повернуть ключ в ручке двери в разные стороны с усилием. В результате я повернул ключ в направлении "Открыть", но повернулся механизм с личинкой не как обычно, а как-будто я его свернул и солдатик в двери на открытие не поднялся. Вернул все в прежнее положение и как ни странно машина открылась с брелока. Но теперь не реагирует на pin-code. Пока ввожу вторую цифру в направлении "Закрыть" моторы центрального замка дверей постоянно срабатывают. Раньше такого не было, в процессе ввода pin-code ничего не щелкало и не жужжало, ну и как следствие иммобилайзер "отпускало". Сейчас на повороты ключа центральный замок реагирует нормально, закрывает и открывает все двери и багажник. НО вот иммобилайзер не "отпускает". Что я мог поломать?
Re: Перестал реагировать на pin-code.
Мог сломать микрик замка. Мог слететь сам код. Такое тоже часто бывает.
mstrepetov
С микриком замка, я так понимаю в самом замке нужно смотреть... Сами микрики меняются? Как проверять слетел или нет pin-code? Бывало в сильный мороз я снимал с машины аккумулятор на неделю, я в сибири живу. Могло это произойти из-за этого?
Меняются не микрики. Их не найдете. Меняется замок. Код мог слететь и из-за этого.
