ремонт радиатора печки
vadim7
Непрочитанное сообщение vadim7 »
Всем доброго Здравия.
Нужна помощь. Произвел замену уплотнительных колец....течет ,не хороши такой.
не получается усадить на место трубки.
ожет что-тоне то делаю.
Подскажите. :wo)(ll:
vadim7
Re: ремонт радиатора печки
vadim7 писал(а):Всем доброго Здравия.
радиатор в районе посадки трубок без трещин...
Кольца оригинал?
vadim7
добрый вечер.Да кольца оригинал по арт stc 3262 вот в этом и не понимание. ну не садится патрубок верхнии и все. ума не приложу ЧТО еще ему надо??? :zvez_ochki:
vadim7
резинки брал из Англии у того же поставщика что и рем комплект на пневму с компрессором. кольца на уплотнитель патрубка радиатора отопления производство франция.
azergard
Непрочитанное сообщение azergard »
Выточил штуцера по размеру входных отверстий радиатора. нарезал на штуцерах и в радиаторе резьбу. Посадил на герметик и соединил с оригинальными трубками( предварительно их обрезав) резиновым шлангом диаметром 20мм. Забыл о проблеме)))
