не завелся дизель
rudnichenko
не завелся дизель
Непрочитанное сообщение rudnichenko »
Добрый день!
Столкнулся впервые со следующей проблемой. Дизель 2,5 машина 1997г.С утра завелся как всегда без проблем, приехал на работу, заглушил. Через 4 часа пробую завести - стартер крутит, мотор не заводится.
На приборке ошибки не высвечиваются, значек спирали накала и форсунка при повороте ключа загораются и тухнут (тест проходит). Стартер крутит, аккумулятор заряжен. От топливного фильтра на тнвд соляра идет. 12вольт на клапан открытия в тнвд поступает.
Из тнвд на форсунки соляра не поступает. Сделал диагностику 431 launch (за неимением другого) - показал ошибку типа "alarm system on engine". Брелок на ключе не работает давно - открываю и закрываю с ключа через личину в двери.
На данный момент машина стоит т.к завести не могу. Нахожусь в 200 км от СПБ.
Re: не завелся дизель
Очень похоже на рассинхронизацию. Нужно подключать Т 4 и делать переобучение. Могли упасть настройки ВЕСМа. Смотреть нужно.
