Как снять ошибку ABS
tbtb
Непрочитанное сообщение tbtb »
Добрый день! В процессе движения загорелось табло ABS и написал ABS Fault, в ходе осмотра выяснилось, что на заднем левом колесе ослабла гайка на оси. Кое как доковылял до гаража, затянул гайку, поменял задние колодки. А ошибка не сбросилась. Куда копать, что проверять? :zvez_ochki:
igor-080979
Re: Как снять ошибку ABS
Непрочитанное сообщение igor-080979 »
Проверяй датчик абс на этом колесе ему или кирдык пришел или он из за люфта отошел и его надо осадить на место.
tbtb
Спасибо, попробую, отпишусь.
tbtb
Огромное спасибо! Все получилось. Датчик АБС осел всего на 1мм после всех манипуляций и все заработало
