Доброго времени суток!!!!
Проблема такая - при резком старте например на светофоре,в переднем мосту раздается страшный стук. Кажеться ,что передний мост уедет без "пегаса".
В чем может быть дело и что может повредить данный выкрутас?
Стук колес при старте
- FCZPFAN
Re: Стук колес при старте
На подьемник! Срочно!
- FCZPFAN
Так на подъемнике кучу раз был,по подвеске уже ремонты были. Подвеску смотрели. Просто колеса при пробуксовке стучат,а не прокручиваются. Или прокручиваются ,но стучат. Я точно не могу понять. Преидущий хозяин сказал,что резко лучше не стартовать ,потому что раздатка не любит. Сейчас у меня уже второй раз обгонная муфта акпп сломалась,я думаю может это как раз из-за быстрого старта!? Не знаю,чо еще объяснить,может я что то не договариваю)
Это работает Traction Control.
- FCZPFAN
То есть можно так делать без последствий!?
Пробуксовывать не дает Traction Control. Это нормально. И можно без последствий так делать.
