Всем привет! друзья, поделитесь пожалуйста опытом: Дворники стоят на пол слекла. При включении они уходят вниз ( в исходное положение) делают мах или махи, в зависимости от выбранного режима, но останавливаются на пол стекла. поездил час с двониками(сегодня дождь) так они еще выше стали останавливаться.
Разобрал, посмотрел, трапеция целая, мотор крутит. дальше не полез пока. Это мотор надо снимать или это управление барахлит, где копать? как диагностировать неисправность? Заранее большое спасибо! да прибудут с нами Пегасы в идельном состоянии))
Стеклоочиститель, дворники не уходят вниз.
Misha
Re: Стеклоочиститель, дворники не уходят вниз.
Во первых нужно перевернуть сам привод, который одет на ось мотора.открутить привод. Включить и выключить стеклоочиститель и дождаться пока остановится. Далее одевать привод таким образом чтобы щетки лежали.
Если будет опять так происходить то мотор стеклоочистителя на замену.
Misha
Вот ОГРОМНОЕ спасибо! с этим надеюсь справлюсь сам!
Misha
Максим, благодарю за совет. Сделал. Похоже провернулся рычаг на оси мотора. Затянул теперь получше. Пока работает нормально. Кто будет делать это - совет: приготовьте коротенькую отвертку(крест) и новые шурупы(толстенькие)
для закрепления пластика воздухозаборников.
