Предыстория.
снимался двигатель на гильзовку. пропаивался блок предохранителей. установлен вариатор опережения зажигания. Стоял без акб около месяца.
После сборки оказалось немного коротил блок предов (плохо пропаял), много чего само срабатывало (дворники фар, вентиляторы кондея итд). пропаял еще раз. все в порядке стало, кроме того что не крутит стартер, молчит бензонасос. При повороте ключа в III положение, бесм щелкает но не крутит стартер.
Принудительно замкнув реле стартера - крутит но искры нет. попутно вылезло gearbox fault. (аком может подсел) акб зарядил - ошибка не пропала. Может она не давать разрешение на заводку?
Синхронизацию блэкбоксом делал. зеленая лампочка загорается после синей.
не заводится двигатель.
6pakoHbep
Re: не заводится двигатель.
по схеме идти нужно.
все как всегда.
1. Давление в топливной рамке.
2. Искра.
3. Стартер.
4. Датчик КВ.
5. Бензонасос.
Год машины какой?
Зачем вариатор опережения зажигания?
все как всегда.
2. Искра.
3. Стартер.
4. Датчик КВ.
5. Бензонасос.
Год машины какой?
