Пропала тяга
Пропала тяга
Заменил свечи, топливный фильтр, воздушный! И вылезли следующие проблемы, стал немного дымить синим дымом, цвет свечей нормальный, тяга двигателя пропала, на бугор не едет вообще почти, при этом клапана просто стучат как сумасшедшие.Такое ощущение что когда на механике пытаешься подняться в гору не на той передаче.на нейтрали или парковке двигатель работает немного шумновата, но клацанье клапанов нет. Диагностика показала что двигатель работает в нормальном, режиме ошибок нет.Лямбда новые стоят обе. каталиков нет. АКПП не переходит в спорт и в кик даун режимы. Всегда в обычном режиме, по данным приборки в спорт переходит но разницы нет. Подскажите советом, может акпп, раздатка не дает крутить двигатель спокойно, или уже двигатель на капиталку?
Re: Пропала тяга
Сложно так сказать. Приезжайте на диагностику. Посмотрим. А вообще не поохо бы узнать год машины.
Re: Пропала тяга
97 год. вчера от отчаяния поменял масло с фильтром залил с малибгеном, клапана под успокоились, почуял следующую традлу, еду монотонно не играю газом, а скорость сама плавает на немного и работа двигателя меняется, как будто кто то включит топлево она поедит весело, потом немного прикроет, и так по кругу. фильтра топлева и воздухановые рхх новый, свечи цвет нормальный зазор 0.8. До вас мне придется 1000 км приоболеть )) есть обычный сканер что скитывает показатели датчиков и ошибок все чисто. единственное меня смущает показатель воздуха на холостых 0.1 гр/секунду.
Re: Пропала тяга
Это очень мало. Попробуйте отключить и поехать без него. А датчик холостого хода когда меняли? Адаптацию делали?
Re: Пропала тяга
отключить расходомер? нет рхх просто поставили и все, при холодном завожу обороты 1.5 потом потихоньку падают. А адаптацию надо делать компом или как то еще?
Re: Пропала тяга
Адаптацию нужно делать Т4.
Re: Пропала тяга
отключил расходомер, даже без движения обороты плавают от 1000 до 300 и потом сами восстанавливаются, немного поработает на 900 и повторяется! Чувствую надо искать в Ростове людей с ТБ чтобы смогли адаптировать. или это показатель мертвого расходомера?
Re: Пропала тяга
Новые симптомы появились синий дым пахнет бензом, тяга плавает то появится то исчезнет заливает(пока нашел одну и туже свечу), на газу легче но не идеально, поменял провод на нее, счастья нет искру проверил на нее идет .
Re: Пропала тяга
Пишу печаль свою (. замерил компрессию 3 цилиндр показывает 2 атм. остальные по 10 атм. Пробывал залить масло в поршень через свечу один раз крутанул 2 атм, крутанул еще раз о 10 атм, еще крутанул снова 2 атм. Думаю залью еще немного масла кручу раз, второй, третий, все равно один и тот же показатель 2 атм. Сижу маракую: клапана?, кольца?, поршень?, прокладка ГБЦ?(есть подозрение немного исчезает антифриз). :s_o_s: :cry_ing:
кирилл
Re: Пропала тяга
Непрочитанное сообщение кирилл »
если тяги нет как вы описали то скорее всего коробка встала в аварийный режим на 3 скорость..поэтому и в горку ей тяжело ехать..тока через тест бук спецы сделают вам за 30 минут...у меня такое тоже было ни спорт режим ни кик даун не включались
