Пожалуйста!Помогите!
Ярослав
Непрочитанное сообщение Ярослав »
Пожалуйста,помогите!
Всем привет,выручайте,ехал по трассе,отпустил газ,нажимаю обороты идут,машина не едит,встал,на всех режимах автомата машина катится,ставлю на D даю газу,потом на P появляется хруст, автомат 2.5 тди
Ярослав
Re: Пожалуйста!Помогите!
1996 года,ошибок ни каких не показывает
Ярослав
Предохранителя нет,но может замкнуло что то..еще бывает когда на d ставишь стук в районе правого пассажира снизу спереди
А что с уровнем масла в коробке?
Ярослав
Проверил,есть..долил литр.. Как раз уровень...либо полу ось,раздатка-цепь,драйв плата...это мне подсказали,думаю с чего начать осматривать и что первое
Ярослав
На Р когда ставишь,звук как на механике без сцепления...а так спокойной все включается передачи,но не едит всегд катится,если завести на Р тоже покатится
Больше похоже на цепь раздатки.
