Умер водительский стеклоподъемник
Pegas950
всем добрый день ! Перестал опускаться и подниматься стеклоподъемник водительский. При нажатии клавиши на спуск, щелчок и тишина. На подъем, так же щелчок и пишет NOT SET. В чем может быть проблема ? На фишке 6 контактов. На какой подать ток, что проверить мотор. Спасибо !
Re: Умер водительский стеклоподъемник
Это не мотор. Это или кнопочный узел или ВЕСМ или скорее всего проводка. Завни питание. Фиолетовые провода на черной коробке.
