Термостат
kokos913
Термостат
Писал про помпу прошу прощения это не помпа а термостат поменяли и не как не могу прогнать воздух из системы не работает печь отопления салона подскажите кто что знает всем СПАСИБО!!! Говорят при установке могли неопытные механики понажимать его и он сломался, такое возможно?.
Re: Термостат
Врят ли. Патрубки на вход и выход горячие? То что холодно в машине виноват не термостат.
kokos913
Re: Термостат
Доброго дня. Спасибо за ваши ответы . Да поменял термостат в придачу и крышку расширительного бочка. Сейчас происходит следующие вещи работает нормально едет, тянет, на холостых постоит с час и начинается выброс жидкости из бочка, когда стояли плохие хомуты даже патрубок срывало. я еще хотел спросить поставил кардан передний а он се равно передок не подключает, что нужно еще сделать что б он заработал.
Заранее большое спасибо.
Re: Термостат
Радиатор на сколько старый? Такие симптомы встречались при забитом радиаторе. Промыть бы его для начала.
kokos913
Re: Термостат
Здравствуйте, радиатор помыт печь работает так что пятки плавятся,и работает нормально я разводил концентрат 1*3 а доливал разведенный из магазина вот может из за этого. я вообще первый раз с таким столкнулся обычно проблем не было.
