АВС и ТС
303xx
АВС и ТС
Непрочитанное сообщение 303xx »
привет всем, подскажите пожалуйста горит на приборке АВС и ТС, при этом сам АВС ногой чую срабатывает. Насос(б у) менял, отдельно датчик(на насосе) пробывал с рабочей авто ,гидроаккумулятор тоже менял ,два разных c рабочих авто.Датчики АВС (около колёс) звонил от основного блока АВС.И ни фига, как горела так и горит.Тормоза прокачивал по книге.Ежели кто знает где рыть, подскажите.
Re: АВС и ТС
В тест буке смотреть нужно. Могут старые коды висеть. Тест бук скажет.
303xx
Re: АВС и ТС
спасибо,но тест бука нет.думал своими силами обойдусь.так часто бывает,подёргал, почистил,перебрал,и помогло.
Геннадий86
Re: АВС и ТС
Непрочитанное сообщение Геннадий86 »
Тест бука нет.думал своими силами обойдусь.так часто бывает,подёргал, почистил,перебрал,и помогло.
RANGE ROVER 2 (P38) Не такой простой авто как кажется, тут Тест бук потребуется однако!!! :st_ruskiy:
