Воздушная пробка и замена антифриза
qpakep
Непрочитанное сообщение qpakep »
Добрый день. Недавно купил "Пегаса" 1998 г.в 4.6 hse
Хочу рассказать ,как я решил проблему с закипанием и вытеканием антифриза из бочка ОЖ .
Перед покупкой бывшей владелец "Пегаса" сказал не закрывать до конца крышку ОЖ. Почему ? , так все делают . ОК
Просмотрел много форумов , но лично моей проблемы не было... У меня вытекал антифриз из бочка ОЖ после остановки двигателя,при этом низ радиатора был горячий, верхний и нижний патрубки радиатора горячие ,все патрубки сухие. Оказалось все просто.Нужно выгнать воздушную пробку из системы и закрутить ДО КОНЦА крышку ОЖ!
Выгнать пробку из системы - Полный прогрев двигателя , заезжаем передними колесами на высокий бордюр,один человек за рулем , 2ой около капота ,осторожно открыть крышку бочка ОЖ,держим обороты ( я держал 3000) и смотрим пока струйка антифриза станет течь непрерывно и не забываем доливать антифриз. Утром на холодную смотрим уровень,доливаем до уровня.
Вопрос по замене антифриза. Не могу найти левую сливную пробку на блоке ,подскажите где искать. Спасибо.
Вот фото из книги,но я не понимаю где смотреть.
Re: Воздушная пробка и замена антифриза
Под головкой и выше датчика детонации.
qpakep
Можно увидеть под капотом или нужно смотреть под машиной ? Можно поточнее ?
Под капотом. А зачем!? Это самопрокачная система! Я всегда традиционно меняю антифриз без всяких спецманипуляций!
qpakep
Традиционно - слить с радиатора и все ?
Ну да. Слив с радиатора с открученной крышкой бачка. Далее залив антифриза с соотношение 3:1 дистилированная вода. Если концентрат. Далее система сама себя прокачивает. За 7 лет я никогда ничего специального не делал.
Помогите парни. Сделал кппиталку двигателя. Теперь при заливе антифриза залил 3 литра и все не уходит. Прокаживал верхним патрубком к радиатору слышу воздух по трубам, а в бачке так и стоит. Вращал помпу, по ощущениям там пусто.
The_hero
Непрочитанное сообщение The_hero »
Можно попробовать залить антифриз прямо в верхний патрубок - мне помогло при замене антифриза
Антифриз должен заливаться не в бак не в печку не в омыватель! Он должен заливаться в расширительный бачек. Если он не лезет значит где то прокладка стоит не так. Вероятно в помпе.
The_hero
Максимус писал(а):Антифриз должен заливаться не в бак не в печку не в омыватель! Он должен заливаться в расширительный бачек. Если он не лезет значит где то прокладка стоит не так. Вероятно в помпе.
Не знаю почему у меня так было - но когда я заливал антифриз только в бачок - его оттуда благополучно выталкивало паровыми\воздушными пробками и я просто терял антифриз. А когда я налил еще и в блок через верхний патрубок - то спокойно потом прокачал и все теперь работает.
