Пропадает холостой ход
francuz300
Непрочитанное сообщение francuz300 »
Доброго времени суток!
У меня РР 4.6 1995г.в. 300т пробег, всё родное ничего не менял. Год назад столкнулся с такой проблемой. Иногда пропадает холостой ход (авто не держит обороты и глохнет). Появляется также внезапно как и пропадает. Бывает заводится с первой попытки и держит обороты, а бывает с 5, 20, а иногда совсем не держит, психую, бросаю авто в гараже и езжу на другом, через время завожу - всё норм))). Обращался в официальный сервис неоднократно - ошибок нет, разводят руками, предлагают методом в тыка менять клапан хол. хода потом датчик дроссельной заслонки и т.д. Предложение (менять всё подряд) мне не по душе, если у кого то была такая проблема - дайте знать как решить и что стоит реально менять. Заранее благодарю...
С Ув. Александр!
Re: Пропадает холостой ход
Необходимо поменять датчик ХХ и обязательно скинуть тест-буком адаптацию.
francuz300
Благодарю... отпишу после замены...
С Ув. Александр!
francuz300
Клапан ХХ поменял, проблема ушла! Благодарю за правильный совет! :cool_cool:
С Ув. Александр!
