Электросхемы Range Rover P38 (PEGAS)
Игорь
Непрочитанное сообщение Игорь »
Ребята подскажите у моего проглота беда случилась, у передней правой двери стеклоподьемник перестал работать зеркало тоже а на дисплее показывает правая дверь не прописывается, и когда выходит посажир из машины открывает дверь внутри машины все приборы тухнут на сикунду потом все работает опять как вчем нибывало, менял блок управлением дверями, смотрел проводку ни каких повреждений на проводке не нашол, правдо заметил что задние замки дверные перестали закрыватся от дистанки и от замка, делал эксперемент снимал клему с аккамулятора потом обратно ставил иногда срабатывают все замки иногда нет а стекло с зеркалом как не работали так и не работают. Помогите может кто нибудь что то знает. В нашем городе нет сервиса автоэлектрики есть но они все делетанты
Re: Электросхемы Range Rover P38 (PEGAS)
Игорь писал(а):Ребята подскажите у моего проглота беда случилась, у передней правой двери стеклоподьемник перестал работать зеркало тоже а на дисплее показывает правая дверь не прописывается, и когда выходит посажир из машины открывает дверь внутри машины все приборы тухнут на сикунду потом все работает опять как вчем нибывало, менял блок управлением дверями, смотрел проводку ни каких повреждений на проводке не нашол, правдо заметил что задние замки дверные перестали закрыватся от дистанки и от замка, делал эксперемент снимал клему с аккамулятора потом обратно ставил иногда срабатывают все замки иногда нет а стекло с зеркалом как не работали так и не работают. Помогите может кто нибудь что то знает. В нашем городе нет сервиса автоэлектрики есть но они все делетанты
1. Судя по симптомам на вашем авто неисправность эл.проводки.
Блок менять бесполезно.
Смотрите по схемам приход плюсов и минусов. очень похоже, что у вас отсутствует один из плюсов.
Их должно быть два. Фиолетовые провода.
И два минуса.Черные провода. Проверьте предохранители на ВЕСМе. (Основной компьютер который находится под пассажирским сиденьем.)
Предохранители отвечают за питание блоком дверей.
Смотрите по цветам провода идущие на дверной блок с ВЕСМа.
2.Причина притухания приборов - неисправность подогрева сидений. На авто он перегорел.
Чтобы не было кратковременных отключений приборов и климата нужно отключить подогрев сидений. Под сиденьем 2 белых двух проводных разъема. Один побольше другой поменьше.Оба нужно отключить.
СНИМАНИЕ КЛЕММЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАССИНХРОНИЗАЦИИ. ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ СНИМАТЬ КЛЕММУ ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТО НЕ ПРИНОСИТ. ТОЛЬКО МОЖЕТ УСУГУБИТЬ. МАШИНА ПЕРЕСТАНЕТ ЗАВОДИТЬСЯ.
