Датчик открывания капота
Олег
Доброго времени суток. Люди подскажите где находится датчик открывания капота,( RR 1996 ) а то эта надпись на приборке уже надоела
. Спасибо!.И еще заводится только при снятом разьеме датчика расхода воздуха. В чем может быть дело?
Re: Датчик открывания капота
Датчик капота в самом замке капота. там проводок просто с разъема снять и все. По датчику расхода воздуха. Его на замену. Либо сперва диагностика на тест буке и далее выводы.
