не запускается двигатель
Роман стрелков
Непрочитанное сообщение Роман стрелков »
Помогите парни .поехал покататься по Мурманской области рыбки половить-УТОПИЛ...Когда в лужу влетел все заморгало заработало .скинул клеммы.в ближайшем городе продули главный комп от воды. от ключане запускался но местный механик при вставленном ключе снял клемму и снова одел .ренж завелся горит срс и авс .ключ вынимаешь машина не глохнет так проехал150 км до мурманска.что за проблема непонимаю и из ремонтников никто не берется ренж 1996 года пегас помогите подскажите :-(
Re: не запускается двигатель
предпологаю что центральному компу хана. могу предложить замену на другой с полной перепрошивкой под вин твоего авто и твои ключи. если померла только нижняя плата то это 25-27 рублей. если весь ВЕСМ в сборе, то 35. весь комп будет заточен именно под твой авто. от тебя нужно следующее: щиток приборов, блок управления коробкой, двигателя, сам компьютер ВЕСМ, и ключи. и конечно VIN чтобы сделать запрос кодов. все это добро послать мне компанией Автотрейдинг в Москву.
Роман стрелков
спасибо за ответ..ну тогда еще вопрос мне ее переделали с пневмо на пружины теперь горит на панели слов 55 км и поэтому переключение настроек компа не показывает сможешь ли ты с этой проблемкой помочь.За ранее благодарен за ответ
для начала нужно поставить обманку. нужно перемкнуть несколько контактов на рпзъеме от блока управления подвеской.
(164.11 КБ) 648 скачиваний
Роман стрелков
Спасибо. сейчас парни поменяют и сделают ривизию проводке и буду скорее всего отправлять тебе все то что перечислил в первом письме+денюшку у тебя есть передний бампер правый рычаг дворника фары ,ручка вод. двери внутренний рычаг открывания водительской двери-если есть,сколько это будет стоить
из перечисленных запчастей ничего нет. решишь отправлять пиши, звони.
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita »
Здравствуйте.Тоже проблемма со стартом автомобиля.Однажды утром просто не завёлся,стартер крутит,но не схватывает,как будто на пустом баке.Машина дизельная,раньше проблемм со стартом двигателя не было.Какие могут быть версии?
P 38, 2.5, diesel, 1996.
у Вас традиционная рассинхронизация блока управления двигателем и основного компьютера. машина далеко? звоните. решим.
Nikita
Машина очень далеко и решать проблему мне придётся через официальное представительство,просто хотел узнать Ваше мнение.Не был уверен,что при рассинхроне будет крутиться стартер.Спасибо.
на дизеле при рассинхроне именно так и происходит.
