люк и стеклоподьемник не работает
slon-72
Непрочитанное сообщение slon-72 »
Здравствуйте, принимайте в свои ряды новичка! рендж ровер Р38 4.6 акпп 2000г.
после продолжительной стоянки, 2-3 недели. открыл ключем машину, аккумулятор полностью сел!
в приоткрытый люк намело немного снега , дорожку от двери до двери на уровне передних сидений и блока управления стеклами и люком.
акб зарядил , машину запустил, стекла не работают, люк не реагирует, закрывать пришлось аварийно -шестигранником крутить моторчик стоящий под передним плафоном освещения.
проверил сигналы с блока упр стеклами, на контактах фишки при нажатиии любой кнопки НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ. визуальных повреждений нет.
начала срабатывать охранная сигализация, т.е. не снимала с охраны при открытии водительской двери ключем.
батарейки в брелоке штатном поменял. при нажатии на кнопки брелка у него лампа моргает.
при повороте ключа в замке двери лампа сигналки в машине реагирует.
бывший хозяин сказал что код аварийного открытия удалили!
По рекомендации с форума проверил сам замок!
обнаружил поломку пластикового рычага внутри самого механизма замка.
замок новый заказал, установил.
все блоки отключил на двери! блоки на водительской двери никакие не подключал, опасаюсь сработки сигналки.
от ключа замок открывапет и закрывает дверь..
на панеле пишет - окна( все по очереди) не закрыты и люк не закрыт.
неисправность абс
имею сканер ids vcm , поставщик пишет для авто с 2005 года!!!
пневмо подвеска заменена на пружины Вашим комплектом. но! не подключены обнаружились на синем промежуточном шлейфе подключения к ВЕСМУ , провод с предохранителем и провод в изоляции черного цвета просто откушен . куда они подключаются?
И как быть с окнами и люком.?
кроме тестбука можно как нибудь их оживить?
с уважением Сергей Геннадьевич.
ps. ВЕСМ снимал разбирал, там девственная чистота!
Re: люк и стеклоподьемник не работает
по поводу удаления ека кода полный бред!
проверять нужно тест буком. думаю проблемма в нижней плате ВЕСМа.вероятно перепрограммировать ВЕСМ. и еще нужно разобрать ВЕСМ и проверить нижнюю плату. проблеммы будут звоните. обычно не работающие стекла и люк это либо блок управления либо залитый ВЕСМ. Ваш тестер для этого авто не годится.
vovuhka
Непрочитанное сообщение vovuhka »
добрый вечер,не подскажете ,проблема в люке,в мороз открыл люк,а теперь ни как не закрывается до конца,то есть до конца не прижимает вверх и не подымается на верх,начал осматривать люк и обнаружил с обоих сторон какие две черные штучки с пластинками,куда их вставить и откуда они есть не могу понять
