Детонация после 80 км\ч
kipish
После 80 трясет как-будто колесо не прикручено,резина новая отбалансирована,началось нестого нессего...подскажите что может быть ?
Re: Детонация после 80 км\ч
диагностику тест буком нужно делать. звоните. приезжайте.
Ikarus
Здравствуйте, есть небольшая, даже можно сказать мелкая вибрация руля и кузова начиная с минимальной скорости.
Балансировку желал и не особо помогло. Шины старые 2001 года, но не бу просто стояли на машине и не эксплуатировались))))) помогите советом что смотреть в первую очередь. Живу за рубежом и тут мастеров и рукастых парней в целом нет(((
Заранее благодарю всех.
Да, машина RR County 2001 года , пробег 9000 ( да да 9 тысяч миль) , правый руль.
Предпологаю что крестовина может быть подразбита.
Ikarus
Спасибо большое за ответ. Будте столь любезны и подскажите как ее проверить своими силами? Еще раз благодарю Вас.
залесть под машину и покачать корданы. если разбита то будет люфт.
Пред. история. оторвало передний кардан была скушана крестовина на раздатке. купил новый кардан поставил, теперь при 80 км прям сильная вибрация, виско-муфта по ощущениям неработает(разворот с проскальзованием колес передних), куда копать? может кардан поставлен не так или не той стороной, или задний(когда переднего кардана небыло, пробовал задний кардан есть маленький свободный ход по крестовине, при повороте кардана треска или щелчков нет).
Проскальзывание колес - это заклиненая вискомуфта. Сперва ее менять. Далее кардан на балансировку и ставить на машину. Я на своей делал балансировку в мастерской.
а межет быть вибрация если кардан был поставлен не так? другой стороной, или повернут на 90 градусов?
Может.
