проблема с электроникой
proton555
Здравствуйте! У меня сегодня случилась такая проблема! сначала мигали, а потом загорелись лампы: авс (оранжевая) и тс (оранжевая)! стрелки тахометра и спидометра стали периодически падать на ноль и возвращаться в прежнее положение! Тяга стала хуже, обороты возросли! когда заглушил, то монитор навигатора не погас! думал какой-то глюк, снял клеммы с аккумулятора, не помогло (надел, а монитор снова загорелся сам). все заводится, едет, но все вышеописанное продолжается! и заводится стала хуже, как будто аккумулятор садится! подскажите, что это может быть! авто 2000г.в., дизель 2,5.
Re: проблема с электроникой
тестировать нужно. для начала проверьте зарядку. далее смотреть питание ВЕСМа.
proton555
Поменял аккумулятор на новый! Симптомы вроде исчезли, но монитор по-прежнему не выключается! Проверил генератор, не достаточно дает зарядки! завтра повезу обслуживать! но почему монитор не выключается?
proton555
Разобрался! Заменили диодный мост! сейчас вроде все ок!
Yuao1980
А у меня платы адаптеров для вычислительной техники неоднократно ломались похожим образом - потом долго не мог диагностировать проблему. Потребовалась помощь профессионалов в конечном итоге... рад, что вы сами во всем разобрались:)
