не работает компресор после замены счеток
shcmish
Непрочитанное сообщение shcmish »
Купил себе пегаса 4.6 2001 ,был доволен как слон хоть и при покупке лежал на отбойниках.скачал программу нна вашем сайт и стер ошибки ошибка была по датчику левому.
компрессор после этого заработал но слабо. день поездил все работало. на завтра поменял счетки в компрессоре но он не работает.с программы включается машина поднимается но как только программу выключишь опять молчит ,пытаюсь переключить режимы все равно молчит ,ошибок блок не видит помогите куда лезть и как проверить термовыключатель.
Re: не работает компресор после замены счеток
Если с него + выходит значит ему кирдык.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr »
Максимус а где находится термовыключатель?
термо датчик находится в задней крышке.
выглядит вот так Изображение
стоит в разрез плюса одной из щеток компрессора.
Aleksandr
Спасибо!
