Прошу помочь коробка автомат
Рома
Помыл машину.Включил двигатель,чтоб выгнать машину,поставил передачу в положении D машина не трогается с места,и в положении R тоже самое. На P парковка свист громкий.в виде ккккк.незнаю чтоб могло быть. 1994 года Рендж Ровер коробка атомат бензин 3.9
Re: Прошу помочь коробка автомат
похоже что раздатка перешла в нейтраль. проверьте в ВЕСМе под пассажирским сиденьем 11 предохранитель. вверху крайний правый. его там не должно быть.
Рома
Заработало.Спасибо Максим
Дмитрий911
здравствуйте а если стоит этот предохранитель то он на что влияет ? цу меня точно так же было как описывал пользователь ранее убрал предохранитель поморгало панель там где коробка и все заработала у меня вопрос дл чего он там тогда нужен если он стоял 11 предохранитель и машина на нем ездила а тут нестого не всего пересталав вытащил поехала
Этот предохранитель переводит раздатку в нейтраль. Если его поставить. А ездили с ним потому что раздатка была под нагрузкой. в основном данная опция используется для буксировки.
_derek_
Приветствую !!! Нужна помощь ! РР пегас 4.6 HSE 97г джемс. АКПП в аварийном режиме. Ошибки Р 0705 и Р 0722 .
Сделано - Чистка контактов справа у бардачка , чистка и проверка дорожек блока управления акпп ,замена косы акпп до бисема ,замена акпп . замена датчика оборотов у маховика.
Если ошибки сбросить то пока авто не заведешь ошибок нет т.е. работает индикация на панели , включается спорт режим, сразу после запуска двс появляется Р 0705. если газануть примерно до 3 тыс то появляется Р 0722.
Раздатка переключается нормально.
Где что и как еще можно поискать ?
Мне номера кодов неисправности ни о чем не говорят.
Проверяйте по схеме. От коробки до блока управления. Проверяйте питание.
