присмотрел образец авто, но есть вопросы!!
PaulArchyer
Непрочитанное сообщение PaulArchyer »
доброго здравия,
смотрел машин у продавца
по косякам есть
-с брелка не закрывает двери, чтото щелкает при нажатии, но замки не закрываются...
какие варианты неисправности могут быть и примерная стоимость их решения???
-при повороте ключа -на дисплее пишет какуюто/какието ошибку на немецком или др языке, что понять не реально))
при езде только пишет что не закрыт капот (продавец грит что после ремонта не установили концевик на закрытие)
так ли это и насколько сложно установить его, не потребуется программирование после установки????
-еще установлен не заводской би ксенон и об этом тоже не забывает ругаться комп, возможно ли решить такой вопрос??
-не холодит климат, по кнопкам переключает положение заслонок в выбранное положение..
компресор запускается-чувствуется по нагрузке на двигатель..
что может быть кроме банального закончившегося фриона??
-можно ли борт комп перевести хотяб на англ язык??
-каким образом можно узнать заводскую комплектацию автомобиля??
(например по ауди расшифровывается по вин коду)
-акпп переключает мягко без рывков и дерганий при езде и на месте, НО!!
такое чувство, что с места торгается со 2ой скорости, и принудительно выбрав селектором "1" на селекторе не загорается "1"
ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ или так и нужно??
заранее признателен за толковые ответы!!
RASPREDVAL
Re: присмотрел образец авто, но есть вопросы!!
Непрочитанное сообщение RASPREDVAL »
по поводу ксенона, если Вы говорите что не понимаете что написано на дисплее, то как определили что компьютер видит ошибку с головным освещением?
PaulArchyer
это одна из, которую я понял!
Lamp что то...
там без этого куча ошибок
в любом случае нужно сперва все диагностировать компьютером тест-бук и далее выносить вердикт. перевести на английский можно.
PaulArchyer
сколько примерно стоит бу ключ для такого авто?
нужно звонить оффдиллеру. около 6-7. могу ошибаться.
