Помогите
Re: Помогите
тогда мне смотреть нужно.
NIA
Re: Помогите
Непрочитанное сообщение NIA »
Подскажите, а получится совместить дизельный двигатель с каробкой от 4,6 ?
Re: Помогите
нет. драйв платы разные.
NIA
Re: Помогите
Значит менять надо вместе с аоробкой... Понятно
А если взять двигу и коробку от BMW? Подойдёт? :ny_tik:
NIA
Re: Помогите
Мне нужно менять коробку... Стоит 4НР-24, Есть возможнасть не за дорого взять 4НР-22 от BMW? Есть смысл или не подойдёт?
Или взять 2.5 т/д вместе с коробкой и поменять всё? :s_o_s:
Re: Помогите
на вкус и цвет все фломастеры разные. меняйте как хотите.
NIA
Re: Помогите
значит 4НР-22 подойдёт на 4.6л двигатель?
RENIS
помогите
Непрочитанное сообщение RENIS »
Появилас вибрация при 90-105 вся машина тресёца (пегас 1997 г) поменял шины.диски.зад.кардан.подшыбники пер.моста.подушки двигателя. ЧТО ПОСОВЕТУИТЕ ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОИ ПРОБЛЕМОИ
Re: помогите
а на нейтрали? при поднятии до 3000 оборотов? и не газовать а поднять и подержать 30секунд.
RENIS
Re: помогите
ВРОДИ НОРМАЛНО . Я ЕСЧЁ Попробовал поездит сняв передни кардан тоже тресёт. А будет пегас ехать без задневамоста ? Я бы попробывал без ево
