Обманка для горячего запуска дизельного Р38.
Налетай! Торопись! Покупай живоПИСЬ! ))
Обманка для дизельного Range Rover Р38.
Цена 7000 и ваш дизель заводится на горячую так-же
легко как и холодный.
8(965)1476649 Максим.
Устройство для поддержания запуска горячего или холодного дизелного двигателя.
Если вы заинтересованы в этом устройстве, очевидно имеете те же проблемы, как и десятки других пользователей дизельных автомобилей. Двигатель TD, TDI, TDS и другие после достижения температуры выше 45 градусов больше не запускает свечи накаливания.
Гораздо более дешевым, быстрым и столь же эффективным подходом является устройство для запуска автомобиля " Устройство для запуска автомобиля ", которое работая с компьютером двигателя, включает свечи накаливания, независимо от температуры двигателя, что позволяет на эффективно запустить двигатель , хотя топливный насос не первой мёсвежести.
После корректной установки устройства, автомобиль будет работать сразу же после поворота ключа в замке зажигания. Вам больше не придется крутить стартером несколько секунд и уничтожать свой автомобиль. Теперь старт не будет проблемой вообще.
kokos913
Re: Обманка для горячего запуска дизельного Р38.
Непрочитанное сообщение kokos913 »
Здравствуйте у меня проблемы с запуском машины на горячий двигатель летом можно не завести
чеса три я хотел-бы приобрести эту штучку, но как ее установить и куда у нее есть какие то инструкции, и меня интересует реле свечей накала говорят что можно перепаять или в паять релюшку от лады . Может вы подскажите автосервис в Новосибирске, выже много общаетесь. Спасибо
Знакомых сервисов нет. Схема простая. Питание +- и в разрез провода идущего на блок управления мотором. Коробочка маленькая и умещается туда же где и блок управления двигателем.
деньги на карту. Пишите в личку адрес для пересылки.
